Robert P.
- Domoticien agréé
Depuis le 25/10/2016, mes notification ont changé.
Par exemple, quand je désactive la Tahoma Serenity, j'avais un mail :
objet "information"
message "TaHoma...
je cherche désespérément un thermostat de chaudière sans fil (à contact sec) dont la température est réglable à distance et avec accès sur ma TAHOMA Somfy Box (en RTS ou IO du...
Intégrer de la domotique est un métier.
Et si vous trouvez que c'est compliqué avec TaHoma, c'est que vous n'avez pas encore regardé ce que proposent les autres fabricants...
Effectivement il est difficile de trouver des installateurs compétents en domotique, puisqu'il faut connaître les contrôleurs domotique, les PACs, les chaudières, radiateurs...
Peut-on utiliser une caméra IC100 en tant que détecteur de mouvement avec Tahoma Serenity ?
J'ai configuré ma caméra, mais elle est dans les équipement et pas dans les...
Effectivement ces marques, à la différence de Somfy, ne vendent pas en direct aux particuliers et ne font donc pas d'assistance.
Ca se justifie puisque leurs produits...
Par défaut le clavier LCD est noir.
Dans la documentation en page 55, il est indiqué que sur la clavier LCD il y a des pictogrammes. Néanmoins, je ne sais pas comment voir...
Je n'ai pas la page "55" de je ne sais quelle notice, mais oui il y a des pictos sérigraphiés sur le clavier...
et le LCD est éteint si vous n'y touchez pas.
J'ai plusieurs soucis avec la configuration de ce pack :
- il semble que la dissociation du boitier d'ambiance et du module tableau ne fonctionne pas
Possédant une box Tahoma, je souhaiterais en profiter pour relier mon système de chauffage par le sol.
J'ai actuellement un gestionnaire d'énergie Calybox 120 2...
Ayant une Alarme Somfy + la Somfy Box TaHoma, je désire connaitre la procédure pour rapatrier un détecteur de mouvement (existant) dans l'application SMART afin de créer des...
