Robert P.
- Domoticien agréé
Lorsque je fais fonctionner le portail avec la télécommande tout est ok.
Lorsque je l active avec le digicode il se ferme, se reouvre de 10cm puis s, ouvre completement et...
Un électricien m'a posé un exavia 500 et n'a pas voulu prendre le risque de rebrancher une commande existante sur l'ancien(non somfy). En effet, je dispose dans ma cuisine d'un...
Bonjour, un fournisseur me propose les volets avec le moteur suivant : MOTEUR SOMFY RADIO ALTUS 40 RTS 9/14 STANDARD
TELECOMMANDE TELIS RTS 1 CANAL, POUR MOTEUR SOMFY RTS...
Michel, tu as un retour d'information qui n'est pas natif au RTS, c'est un ajout qui a un coût non négligeable, mais ta solution d'installer un détecteur d'ouverture...
Tous les volets RTS sont compatibles, de même pour les volets io Homecontrol, qui offrent un "retour d'information", ce qui n'est pas le cas en RTS.
Depuis mon nouveau changement de livebox play, bien que j'ai ouvert les ports 80 et 443, impossible par le net de me connecter. Il est répondu à chaque fois que mon...
Bonjour, ma société doit installer des volets roulants type RTS CSI sur un bâtiment. On nous demande un accès facile pour les pompier sur 1 volet mais il ne faut pas que ce soit...
Mon installation comprend 4 interface IO pour piloter mon chauffage électrique ainsi qu'un thermostat. J'ai créé une programmation pour allumer mon chauffage à distance par la...
LE chauffage par fil pilote ne peut être intégré à Tahoma que via des ordres "confort" et "éco", il n'y a pas de off (hors gel) ou alors il neutralise toute programmation.
Je désire commander ma vmc existante via ma box somfybox. J'imaginais trouver un micro-module à apposer derrière mon interrupteur de commande (Arrêt, Grande Vitesse, Petite...
Surtout ce qu'il manquerait c'est une sonde d'hygrométrie chez Somfy, mais à près de 100 € ils doivent bien pouvoir faire ça (d'autres font des multi-capteurs (température...
