Robert P.
- Domoticien agréé
J'aimerai créé un programme smart qui éteint ma prise velux io pendant 1h chaque jour.
Faut-il pour cela créé deux programmations ? une pour off et une pour on ?
D'avance...
Les timers des fonctions smart sont limités à 10mn, vous devez donc effectivement créer une fonction smart pour le on et une autre pour le off.
Quelle est la différence entre le module RTC et GSM sur une alarme
RTC : message vocale sur téléphone portable, ne marche qu'avec une ligne en 01 xx xx xx xx relier a...
Ma liste est peut-être trop ancienne s'il s'agit d'un nouveau modèle, sinon elle devrait avoir un nom du type XRADxxRPAI ou XRADxxRPAF.
J'interroge Hitachi.
Une petite précision :
Il ne s'agit pas d'un anémomètre (il n'y a pas de résultat mesuré).
Il s'agit 'un capteur de vent qui remonte le store en cas de dépassement...
Bonjour, ma société doit installer des volets roulants type RTS CSI sur un bâtiment. On nous demande un accès facile pour les pompier sur 1 volet mais il ne faut pas que ce soit...
J'imagine bien que vous auriez préféré que je vous donne la référence du moteur de volet roulant qui remonte dès qu'on coupe son alimentation et que l'on peut asservir à un SSI...
