Robert P.
- Domoticien agréé
Petite question, je souhaite piloter la pompe de ma piscine via Tahoma et avoir l'info de retour marche ou arrêt. Je pensais mettre un récepteur d'éclairage IO qui...
Le ZWave est vraiment une technologie intéressante et performante, malheureusement avec Tahoma les possibilités sont limitées, comme les mesures de consommations, les sondes et...
depuis ce matin, ma centrale déclenche un double bip toutes les 20 minutes, alors que l'alarme n'est pas activée. Le problème est que j'ai perdu ma grille de codes...
Bonjour Alexandre,
Si l'intensité à commuter est inférieure à 10A, prenez le récepteur contact sec ZWave ce sera plus simple et économique qu'en io et vous aurez le retour d'état.
Bonjour, mon volet Centralis Uno ne remonte plus, il se bloque à 10 cm du sol.
J'ai vérifié mes branchements électriques tout est ok
Et aucune manipulation n'y fais rien.
Il y a 3 nouvelles applications CONNEXOON sur Play Store d'android. Il faut un identifiant et un mot de passe pour se connecter.
J'ai essayé ceux de mon...
Pour accéder au logiciel TAHOMA je passe par SITE SOMFY puis MON COMPTE puis ACCEDER A MA BOX
Je veux faire un raccourci TAHOMA directement sur mon bureau
celui-ci...
