Je possède une télécommande de volet roulant "Solus Transmitter" qui fonctionne avec un moteur de type Solus Radio Kit et qui a 10 ans.
La télécommande liée à ce...
Le conseiller Lapeyre m' a vendu un kit DIRIGO fenetre mais equipe de RTS ( moteur OXYMO RTS 20/17) or mon volet est bien electrique mais pas radio et je souhaiterai utiliser la...
si vous souhaitez utiliser la commande filaire existante, effectivement ce moteur ne correspond pas. Il faut impérativement prendre un kit Dirigo Inverseur (filaire)...
Je souhaite remplacer le moteur de mon volet roulant.
Référence :
IPSO 17 RTS 2
17 Nm
VR50
17 rpm
230 V 50 Hz
Ce moteur ne se faisant plus, pourriez vous...
boujour
j ai un moteur dexxo compact rts
et je voulai savoir si on peut mettre un bouton poussoir filaire pour l'ouverture et la fermeture de la porte de garage si oui ou le...
Portail coulissant, moteur LS420, solarset, achat chez LAPEYRE qui me renvoi chez SOMFY .....
LES FAITS :
j'ai réalisé l'installation en suivant les notices...
je vous conseille de vérifier le sens de raccordement de votre moteur
portail s'ouvre à gauche 9 marron et 10 bleu
portail s'ouvre à droite 9 bleu et 10 marron
et...
J'ai installé des motorisations Evolia 400 avec un panneau solaire Somfy
J'ai voulu lancer l'apprentissage de course donc j'ai ouvert mes 2 battants à mi course et...
je vous conseille de vérifier la tension de vos batteries solaires et si elles sont bien chargées alors il faut faire une remise à zéro de votre boiter électronique...
voulant ouvrir mon portail rien le fusible avait sauté dans la nuit sans aucune raison depuis impossible de voir les leds de mon boitier s'alumer y as til d'autres moyens de...
le clavier RTS sans fils n'est pas compatible avec votre LS 8900. la fréquence radio n'est pas la même. Vous pouvez par contre installer un clavier filaire.
Un moteur de volet Somfy filaire ALCOR 8/16 a rendu l'âme après 20 ans de bons et loyaux services. Dois-je le remplacer par un MARS 9/14 (gamme LS40), qui doit faire la même...
le moteur ALCOR 8/16 est remplacé par un LT 50 JET 10/17. il faudra alors changer votre support de fixation et vos adaptations (roue et couronne).
