j'ai mon détecteur qui s’amuse à imiter Robert Capa et se fait plaisir à faire des séances photos de la maison. Vous aller me dire "oui mais c'est de bonne guerre"...
Bonjour Jacky M et merci de votre retour. Avec quoi je dois le couvrir, bois, carton,papier aluminium etc.. Si je fais cela, ne vais je pas couper les champs de communication...
Bonjour David,
Avez vous eu une solution en ce qui concerne la fermeture de vos volets via un capteur de vent. je suis dans le même cas que vous avec des moteurs RTS et box...
Depuis quelques semaines, mon alarme se déclenche de manière intempestive à cause d'un des détecteurs de mouvement dans le sous-sol. Pensant que c'était dû au piles...
Bonjour Mr Thomas M,
Il y a 4 mois, j'ai été dans le même cas que ces personnes avec un détecteur à image à 240€ qui a servi 4 ans. A votre demande, je vous ai fourni des...
bonjour à tous,
idem pour moi le détecteur sonne 5 mn apres la mise en route de l'alarme. Serait-il possible d'avoir un dossier de prise en charge!
Slts
Après avoir contrôlé les paramètres de l'éclairage, ma caméra ne me detecte pas et n'allume pas l'éclairage. j'ai essayé une fois la nuit tombée mais rien ni fait...
Bonjour Thomas,
Non, la caméra ne me détecte pas et pas de vidéo l'éclairage fonctionne car lorsque j'ai fait un raz de cette dernière, l'éclairage fonctionne et s'éteint...
Bonsoir Sylvain,
Pour l'instant la deuxième caméra restera dans la boîte tant que mon problème ne sera pas résolu.Pour ce qui est du branchement il fonctionne car lors du...
Je voudrais savoir s'il y a du nouveau sur les anémomètres. A t'on maintenant sur le marché ce type d'appareil marque Somfy ou autre compatible avec la box Tahoma...
Bonjour Michel S
Il faut savoir qu'un forum est là pour que les personnes expliquent leurs demandes et ou leurs besoins. je ne suis pas un pro de la domotique et encore moins...
Suite à un changement de ma box SFR pour une FREEBOX mini 4K, je n'arrive plus à me connecter sur mon compte https://xxxxxxxx.alarmesomfy.net. J'ai suivi la procédure...
Bonjour Jean-Luc B.
Décochage de la case DHCP: 0K
Modification et fixation de l'adresse IP: 0K
Répercussion de la nouvelle adresse IP dans la box: 0k
Accès a mon compte...
