alain S.
Membre depuis le 24/08/2014
  • 13 questions posées
  • 10 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Problème de détecteur de fumée
    Bonjour. Mon detecteur de fumée io bip sans arrêt même en ayant changé les piles ! Quelle solution pouvez vous m'apporter pour résoudre le problème ? Merci Cordialement Alain
    alain S.
    alain S.
    alain S.
    1008 / 2000
    Alain S.
    Alain S.
    Alain S.
    Bonjour Nicolas. Désolé je viens seulement de voir ta réponse... Du coup j'ai fait une remise à zéro de mon détecteur ce matin et pour l'instant cela à l'air de fonctionner...
  • Bip détecteur de fumée
    Bonjour. Comme Patrice, j'ai mon détecteur de fumée io qui bip même après avoir changé les piles. Je suppose qu'il va falloir aussi un retour sav? Merci de votre réponse. Alain
    alain S.
    alain S.
    alain S.
    1008 / 2000
    Bonjour Alain Avez-vous réinitialisé le détecteur ?
  • panne prise telecommandée?
    bonjour. j'ai un soucis avec 2 de mes prises télécommandées rts blanches ref 2401363. quelques fois (de plus en plus souvent), elles ne fonctionnent plus. généralement, elles...
    alain S.
    alain S.
    alain S.
    1008 / 2000
    Bonjour Alain, Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos deux prises soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
  • retour d'info
    bonjour. ne tenez pas compte de mon dernier commentaire!!! en fait mon probleme c'est que j'aimerai avoir un retour d'info en passant mes volets filaire en radio commandé via...
    alain S.
    alain S.
    alain S.
    1008 / 2000
    bonjour, Le retour bidirectionnel offrant l'état de l'ouvrant est intrinsèque au moteur, et non pas, au récepteur ou interrupteur.
  • widget capteur de température?
    bonjour. j'aimerai créer un widget associé à mon capteur de T°c. le but et d'avoir la lecture direct de la T°c extérieur sur l'écran de la tablette plutôt que d'ouvrir...
    alain S.
    alain S.
    alain S.
    1008 / 2000
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Bonjour, Pas possible en l'état. Si vous voulez une remontée d'info à minima depuis TaHoma, créez une fonction SMART qui vous envoi une notif lorsque qu'un seuil de...
  • nombre de prises télécommandées
    bonjour. J'ai déjà 9 prises télécommandées chez moi. y a t'il un nombre max à installer pour ne pas créer d'interférences entres celles çi . merci de votre réponse cordialeent...
    alain S.
    alain S.
    alain S.
    1008 / 2000
    Nicolas F.
    Nicolas F.
    Nicolas F.
    Bonjour Alain, Non il n'y a pas de nombre maximum de produit que vous pouvez installer dans votre habitation. Bonne journée.
  • comment associer une telecommande multi-application à tahoma
    bonjour je viens d'acheter une autre telecommande multi-application somfy pour pouvoir gerer mon portail, ma porte de garage et mon alarme sur tahoma mais je n'arrive pas à...
    alain S.
    alain S.
    alain S.
    1008 / 2000
    Maurizio M.
    Maurizio M.
    Maurizio M.
    Bonjour Thomas. Merci pour votre réponse. Par contre Alain. S ci-dessus confirme avoir associé à tahoma cette télécommande et a précisé la manip à faire. Je pense par contre...
  • acces à la configuration de tahoma?
    bonjour. même problème que Pascal.A. depuis la mise à jour je n'ai plus accès à la configuration de tahoma même en ayant supprimé les historiques de navigation et je n'arrive...
    alain S.
    alain S.
    alain S.
    1008 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour à tous, Si vous passer par Internet Explorer, cela est lié à ce navigateur qui n'est plus assez utilisé et donc mis à jour. Si vous passez par EDGE, nous avons...
  • mise en marche centrale via tahoma
    pourquoi tahoma serenity ne pilote pas ma centrale protexiom origin lors de la mise en marche de l'alarme via "ma sécurité" et "total" (dans l'appli) alors que si je vais dans...
    alain S.
    alain S.
    alain S.
    1008 / 2000
    D'après ce que vous décrivez, si vous avez monté votre scénario de cette façon assez inhabituelle, ce n'est pas un bug , c'est le fonctionnement normal !
  • mise a jour du boitier somfy?
    bonjour J' ai acheté une tahoma serenity que j'ai recu lundi soir. mon revendeur m'a conseillé de la brancher le soir même pour pouvoir l'utiliser le lendemain. depuis je ne...
    alain S.
    alain S.
    alain S.
    1008 / 2000
    Bonjour attendez la fin de la mise à jour en cours. Elle devrait se terminer ce soir. De par cette mise à jour, toutes les box sont actuellement avec des fonctionnalités...
