j'ai d'acheté un pack protexiom integral GSM il y a 2 semaines; il a été posé pour une utilisation pour l'instant "en local". Je souhaitais le we dernier finaliser...
Après voir appuyer sur"prog" du récepteur, le moteur de la porte fait bien un bref va et vient.
Par contre quand j'appuie sur la télécommande keytis ns2rts, il ne se passe rien...
Quel type récepteur utilisez vous ?
Pourriez vous faire une photo interne du récepteur avec le branchement, et la référence.
y a t-il une ancienne télécommande qui...
Je possède un portail automatique motorisé type LS 400.
Des que le moteur est sous tension j'entends un bruit de relais qui s'ouvre et qui se ferme en boucle...
Bonjour Guillaume,
Pourriez vous voir l'état des voyants,
Arrivez vous à faire une RAZ, et reprogrammation ?
Faire un test du moteur http://forum.somfy...
Bonjour, Je voudrais remplacer un commutateur à clé avec trois positions : commun, F, O par un récepteur standard GX352. La tension est du 24 pour l'un et l'autre. Mais, je n'ai...
J'ai eu à reprogrammer un de mes volets roulants.
Le problème est que la programmation se fait mal : j'ai enfin remarqué que le volet fait bien un "monte descend"...
Bonjour A M,
Il faudrait utiliser les deux relais un pour "O" l'autre pour "F".
Avec deux touches de la télécommande.
(Si votre système peut fonctionner en contact sec..)
Suite au changement de la pile, la télécommande ne répond plus J'ai effectué la procédure lue par ailleurs (débrancher le volet 2 s puis brancher 8 s puis débrancher 2 s puis...
Je repose ma question, je n'ai pas eu de réponse du Yellow.
Je viens d'acheter un protexiom 600 RTC d'occasion,
malheureusement je 'arrive pas a créer un compte car...
