Je souhaite commander une tête de moteur mais celle en vente sur votre site convient également pour s5000 alors que ce n'est a priori pas la même puissance de levage si j'en...
Quel sont les recepteurs (prises, recepteur lumiaire, ect...) que l'on peut associer au bouton (o) et au bouton (oo) d'une telecomande keytis IO alarm.
Merci de votre...
La tahoma ne prend pas en compte les nouveaux scénarios. Elle continue à exécuter les scénarios précédemment programmés. C'est irritant. Comment contourner ce bug? À quand le...
Bonjour Manu,
Faire l'essai d'une RAZ de la Box.
Appuyez sur "RST" avec un trombone, à l'arrière de votre Tahoma
Maintenez l'appui et remettre l'alimentation
Attendre...
bonjour
j ai acheter une somfy box d occasion mais le code pin a ete activer
est il possible de le re initialiser pour que je puisse l utilise a mon nom ?
pin...
Je n'arrive pas à fixer convenablement les cables sur le bornier du récepteur interrupteur radio RTS. Il semble que ce soit un serrage automatique mais pour moi il ne fonctionne...
Bonsoir Jean-Louis,
Si vous parlez du bornier récepteur d'éclairage extérieur RTS,comme celui-ci, le système est pratique mais un peut fragile, il ne faut pas pousser trop fort...
Bonsoir Fabrice,
La tête de votre motorisation correspond apparemment à celle ci voir le lien boutique http://boutique.somfy.fr/tete-moteur-pour-keasy-5-10-et-s5000-s7000.html
Bonjour je viens d'aller sur somfy connect et j'ai mis le code pin et l'adresse mail...
a la fin on me demande d'activer mais je n'ai rien recu dans mes mail ( ni dans les...
Bonjour je possède un thermostat et régulateur de chauffage sans fil. Le thermostat ne fonctionne pas . Comment faire un retour sous garantie.
Je précise que le matériel a été...
