Je n arrive pas à installer ma telecommande meme en suivant la procedure. Elles sont bien associees au recepteur car je les vois clignoter ensemble.
Quand je suis la procedure...
Bonsoir.
Est il possible de piloter l'eclaorage de zone avec la telecommande du portail independament de l'ouverture du portail (avec le deuxième bouton)
Moteur somfy ls400 et...
Motorisation à crémaillère SLD3000. La course est devenue complètement erratique = fermeture puis réouverture partielle, fermeture incomplète, ouverture incomplète. La solution...
J'ai acheté le lot "1 télécommande + 3 prises" et tout fonctionne bien.
Je voudrais télécommander d'autres prises, est il possible d'utiliser un autre lot "1 télécommande + 3...
Bonjour Pascal,
Voir sur la notice "effacer un canal programmer sur la prise."
Débrancher les autres prises télécommandées pour effacer.
Puis reprogrammer.
Bonjour, Le récepteur RTS posé en décembre 2014 ne fonctionne plus.
Début aout par 2 fois il a provoqué des ouvertures non commandées d'une des 2 portes. Actuellement il ne...
Votre récepteur rts semble défectueux.
Il faudra attendre la réponse d'un Yellow Pour une prise en charge SAV.
Vous aurez une réponse sur ce post.
Je souhaite supprimer et ajouter des telecommandes, mais lorsque j'appuie sur le bouton de réglage ( comme indiqué dans la notice), le voyant de réglage ne s'éteint pas . Je ne...
Ce matin jai surpris un homme inconnu qui a réussi à ouvrir mon portail d'entrée. Il m'a vu et il a fuit. Mon système est control box 3s rts avec un moteur axovia...
Bonjour Raphaël.
La solution est de faire une RAZ totale des télécommandes et reprogrammation, les codes radios seront ainsi remplacée.
Il faudrait savoir de quelle manière le...
