Comme ça ne fonctionnait pas. vu le forum. Vérification moteur faite et fonctionne. J'ai tout débranché et ça ne fonctionnait toujours pas. Alors j'ai fait RAS mais tous les...
lors de l'inscription pour l'activation de la Somfy box, lorsque je valide j'ai toujours un message d'erreur : impossible d'activer la somfy box pourtant celle-ci...
Un programmateur INTEO CHRONIS EASY UNO équipe un volet et perte de l’horloge en cas de panne réseau ,êtes-vous en mesure de me conseiller sur une solution de dépannage...
suite à la déprogrammation d'une commande murale CENTRALIS RTS (montée/stop/descente) qui commandait tous les volets (10), certaines commandes commandent plusieurs volets et...
J'éprouve des difficultés avec mon "vigik" et les codes entrées dans le boitier pour enclencher et éteindre l'alarme, même avec un changement complet de toutes les...
Comment peut-on régler les angles d'ouverture des moteurs ?
Le moteur n°1 touche le pilier en fin de course, à l'exécution de la refermeture il se met en securité...
Je souhaite relier mon clavier à code AIPHON (AC-10S) pour qu'il actionne également l'ouverture de ma porte sectionnelle.
Si je me réfère à la...
