Après de nombreuses années d’utilisation sans aucun problème, je souhaite aujourd’hui connecter le V200 RTS avec le récepteur standard qui commande ma porte de garage.
Hélas...
Essayez à nouveau cette procédure il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas!:
Appui de 3s sur le bouton PROG du relais du récepteur qui commande la porte de garage...
J'ai un volet piloté par une télécommande simu Hz (RTS, mono canal) et donc également pilotable par une télécommande somfy Telis pure RTS.
D'autre part j'ai un...
Hélas...
Hélas...
Sur votre récepteur faites un appui de 3s sur le bouton "PROG",le voyant rouge s'allume
Sur le visiophone, faites un appui sur le bouton suivi d'un appui sur le...
les volets ne s'ouvrent et ne se ferment pas tous avec la programmation de l'agenda. Par ailleurs si j'utilise l' application pour les volets qui ne s'ouvrent pas cela ne...
