Ma tablette a fonctionnais correctement pendant 1semaine, puis plus rien elle charge au début, mais au bout d une dizaine de seconde. plus rien, elle se fige, ou elle redémarre...
Ma porte de garage s ouvre correctement mais en descente s'arrête plusieurs fois en montée le code c6 s affiche brièvement ainsi qu en descente. On m a parle du moteur ou du...
Suite au remplacement de la carte 9015098 sur mon saga 600 je n'arrive plus a mémorisé mes télécommandes,les voyants on et prog reste allumé en continu.
Pouvez vous...
je vous expose ma problématique:
j'ai une porte de garage enroulable (boitier commande SIMU RSA HZ2006048).
Lorsque je procède à son ouverture par le bouton...
depuis plusieurs semaines je n'arrive plus à me connecter à ma caméra à distance. Je peux simplement visualiser lorsque je suis dans la maison sur le réseau wifi ou...
J'ai des volets roulants avec des moteurs SIMU T5 auto; pourriez-vous me dire si avec ses moteurs je pourrais utiliser la touche MY de la télécommande telis 6 et...
Bonjour Evelyne,
Si vos moteurs sont en RTS alors vous pourrez les piloter avec des télécommandes RTS.
Pour la programmation voici la notice.
J’ai acheté un récepteur 5013041 pour pouvoir piloter ma porte de garage avec la Box Tahoma (sans retour d’information puisque ce boitier fonctionne en RTS, s’il...
