Bonjour Didier,
Apparemment une box a déjà été activée !
https://forum.somfy.fr/questions/2069405-tahoma-box-deja-activee
Attendez ici l'intervention d'un yellow...
Cette nuit mon Visiophone s'est mis à sonner tout seul sans action.
Que dois-je faire, quel sont les éléments à changer?
Merci d'avance pour votre retour.
Kit neuf acheté récemment et juste installé. Type 512258A.
Le portail ouvre et ferme en appuyant sur le 1 des télécommandes fournies, même sur batterie. La course des battants...
Bonjour Claude,
Avez vous appuyé sur le bouton pour réveiller l’électronique comme indiquer sur la notice ?
Si les cellules ne répondent pas, il faudra faire "Effacement...
Un ami m' a donné une ancienne ancienne Somfy box qu'il ne se sevrai plus.
Quand je rentre le code pin :0220-1267-0104
application répond : " code pin correct mais...
j'ai bien associer les 2 prises sur un canal chacun mais la 3 prise ne veut pas.
et ensuite j'ai essayer avec ma tahoma en suivant la démarche mais sans aucun succès.ma tahoma...
je vends mon appartement avec ma box Tahoma Code PIN: 1201-3384-9162 Date d'activation: 20.12.2016.
Comment puis-je faire pour modifier le mail du compte relié à...
J'ai une chaudière FRISQUET PRESTIGE et un thermostat radio. Je n'arrive pas à connecter le thermostat et le récepteur. Le voyant du thermostat s'allume quelques...
