J'ai changé le mail correspondant à ma box Tahoma dans les informations personnelles. En essayant de me reconnecter j'ai le message d'erreur paire identifiant mot de passe...
Bonjour, suite au branchement conformément à la documentation fournie, le moteur ne fonctionne pas. La diode power reste allumée de manière fixe.
Quelqu'un peut il m'éclairer...
De temps a autre, le portail s’arrete a mi-parcours. Je suis obligé de relancer la telecommande, le portail se referme, je l’arrete puis apres une 3eme relance il s’ouvre...
Bonjour je n'arrive pas a créer de compte alarme.somfy le numéro de série du transmetteur est le 584482 et le numéro série du module IP est le 2400-02. merci de votre aide
Suite à un défaut piles de mon détecteur extérieur, je me suis aperçu que les piles d'origine avaient coulés dans leur compartiment.
Pouvez-vous le prendre en...
Il faudra suivre la notice pour l'apprentissage du moteur.
Pour l'apprentissage:
Le portail doit être ouvert "d'environ 1m" pour effectuer l'apprentissage et le...
