Voir ici https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000.html
Toutes les commandes filaires, contact à clé , Visio, se raccorde sur les bornes notées...
J'achète un studio constitué de deux velux. Les volets sont pilotés par un interrupteur donc jusque là ok. Mais l'ouverture et fermeture du velux se fait manuellement...
j ai besoin de monter un relais en 145 sur une motorisation de portail pour commander l ouverture depuis un boitier vidéo. je ne suis pas électricien mais j ai envie...
Ma télécommande alarme protexio io posée en sept 2015 ne fonctionne plus malgré le changement de piles (2 fois) mon alarme est garantie 5 ans
Est ce que la...
Je viens d’acquérir une box tahoma il y a peu et impossible d’associer les différents équipements
J’ai fais reset sur la box et les équipements comme indiqué sur le...
Sur le plan de câblage de la notice de montage on voit figurer 2 batteries de secours réf 2400720 qui sont branchées sur un seule connecteur.
Mon portail se compose de 2...
Les batteries se connectent sur les bornes 9&10 de l'armoire de commande.
Il faudra un adaptateur pour relier les deux batteries.
Si vous ne disposez pas de cet...
bonsoir
faute de neutre derrière mon interrupteur je ne peux utiliser le module somfy..
je penche donc pour un z wave 18222488 quelqu'un a t'il le schéma de branchement...
En période de forte luminosité le portail refuse de s'ouvrir. Sur les 2 télécommandes le voyant s'allume. obligation de déconnecter celui-ci du tableau électrique pour utiliser...
