Depuis quelques jours tous mes produits RTS
(volet, prise, ...) ne sont plus pilotable avec Tahoma.
Je n'ai pas de message d'erreur lors de l'execution (par exemple...
Après l'ouverture du portail, le moteur du bras comprenant l'électronique continue de tourner dans le vide. Il faut que j'appuie sur la télécommande pour l'arrêter. Le portail...
Je viens d'acquérir un modèle LS440 (équivalent chez LAPEYRE du slidymoove 300) en remplacement d'un ancien moteur hs. Or je m'aperçois dans le colis que la...
Le produit a été acheté sur un site français mais la notice fournie est en allemand, et la partie programmation fait 1/2 page alors que l'ancien produit avait 10 pages...
Effectivement vous ne trouverez pas de notice en français.
mais voici ce que j'ai trouvé sur le net:
<<je me suis débrouillé en tapotant sur les boutons pour le...
Bonjour, je possède un automatisme de porte de garage DEXXO PRO IO et une motorisation de portail EXAVIA 500. Puis je programmer une seule télécommande pour ces 2 appareils?
J'effectue la RAZ car piles enlevées de l'alarme et alarme ne fonctionne plus .
J'enlève la pile et appuie sur prog et aucun bip , pas de bip non plus lors d'appui sur la...
Voici normalement la procédure de RAZ voir FJ
Procédure pour désactiver votre alarme afin de changer les piles :
- Appuyez 10 sec sur le bouton "OFF" de la...
Après 3 ans de fonctionnement, mon clavier filaire somfy (Réf : 2400581) ne commande plus mon portail. La lumière s'allume puis rien. Je fais le code admin à 5 chiffres : pas...
Depuis quelques-jours mon portail reste ouvert (après s'être ouvert tout seul) et je ne peux le refermer à l'aide des telecommandes.
Un voyant rouge (statut je crois...
Vous brûlez les étapes nous voulons des réponses à chaque question!
Le portail fonctionne t'il bien en suppriment tous les fils du BUS et après avoir fait la procédure...
