Bonjour, je cherche à démonter l'axe de mon volet roulant mais je n'y parviens pas. Aucun des modèles vu sur les tuto ne correspond. Je n'ai ni goupille ni vis accessible. Ci...
J'ai réussi à connecter l'ensemble de mes volets roulants sur Tahoma mais je rencontre un problème avec la télécommande Keygo pour la connecter sur Tahoma. J'ai beau...
Bonjour Mathieu,
Votre problème est-il résolu en suivent le lien indiquer par Richy ? http://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io
Je dois refaire toute la programmation de mes volets (passage de box connexoon à tahoma).
La procédure commence par le reset en faisant une double coupure de courant volet...
Oui votre idée est bonne, pas bien d'autre solution si votre installation n'est pas prévue à cet effet.
Pour des raisons de sécurité, le bipolaire a pour action de couper la...
suivant la notice du Freevia 600, sur celle ci le moteur se situe sur le pilier gauche et l'ouverture se faite de la droite vers la gauche, moi mon moteur est sur le...
Il y a quelques mois, une des deux télécommandes qui controlait ma porte de garage a arrêtée de fonctionner.
J'ai réussi à effacer les 2 télécommandes (P9) et à les...
