Nous avons un moteur SOMFY slydimoove 600 pour portail coulissant.
Nous avons correctement procédé à la mise en route, le portail fait correctement ces allées et...
Bonjour à tous
Ma box Tahoma est connectée depuis une dizaine de jours maintenant et tout fonctionnait parfaitement jusqu'à cet après midi (planning programmé, scénaris, ...)...
Faire une RAZ de la box TaHoma.
- Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.
- Appuyer sur RST avec un trombone.
- Tout en restant appuyé sur RST...
Il est inutile de créer a chaque fois un nouveau post pour le même problème,
merci cliquer sur "Répondre à cette question" dans le sujet d'origine pour garder le fil...
2 impulsions=Moteur en attente d’apprentissage de la course du portail.
Lancez l’apprentissage de la course des vantaux
(voir page 28) de la notice
Vous pouvez...
Je viens de changer mon boitier sur freevia 300.
J'ai lancé l'auto-apprentissage, le portail s'ouvre jusqu'à sa butée puis repart, et là, l'arrêt ne se fait pas je suis obliger...
<< le portail se soulève, il vient de m'abîmer une crémaillère>>!
Pour résoudre ce problème, revoir la cote entre la crémaillère et le pignon comme indiqué plus haut !
Je ne parviens pas à associer OC 100 sur TAHOMA.
J'ai bien suivi la procédure raz, initialisation, appli visidon, cle, wi fi direct puis réseau. Cela fonctionne...
Sur l'application du mobile: paramètre/Avancé/Paramètres Wi-Fi/ Sélection réseau Wi-Fi/ Redémarrage connexion.
Puis faire l'appairage avec taHoma.
Les 5 volets roulants neufs en position haute sont restés inactifs 5 mois, et une fois alimentés ne fonctionnent pas.
Volets roulants filaires avec bouton montée et descente...
J'ai actuellement une motorisation pour portail battant (SGS601)
je voudrais passé en portail coulissant
Vers quel modèle devrais je me diriger sachant que je souhaiterais...
j ai un transmetteur rtc (alarme protexiom) et je voudrais le faire evoluer pour pouvoir controler mon alarme, portail.... via une application ou internet. quelles...
