Actuellement j'ai deux volets motorisés et commandés par des "Chronis Uno".
Où j'habite il y a beaucoup de coupure de courant et comme les Chronis ne garde plus...
Il n'est pas prévu de bouton poussoir supplémentaire sur les visiophones de la série V...http://boutique.somfy.fr/visiophone/interphone-video.html
Cependant il est...
bonjour
depuis peu je ne peux plus utiliser mes deux télécomande de portail en meme temps. chacune fonctionne tres bien mais je n'arrive plus a les "connecté" en meme temps
J'ai fait l'acquisition d'un automatisme Control BOX 3S IO pour mon portail. J'ai actuellement une box CONNEXOON qui commande mes volets roulants (aussi commandés...
La télécommande centrale fonctionne et pilote bien l'ensemble des volets. Les volets ne sont donc pas en cause. Par contre deux télécommandes ne communiquent plus avec leur...
Voir cette vidéo https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-sup-teleco/ajouter-une-nouvelle-telecommande-depuis-la-commande-individuelle
j'ai une camera exterieur oc100 connecté en wifi (très bonne connection, idem pour l'acces distant...)
mon probleme est que bien que configuré en resolution 1280x720...
Bonjour.
J'ai acheté une TaHoma Box sur vente privée. J'ai reçu le colis visiblement incomplet puisqu'il manque un cable ethernet. Mais c'est pas bien grave. En revanche, et...
Avez vous vérifier que rien n’occulte les cellules photoélectriques?
Par exemple: "nettoyer les cellules à l'intérieur,
il se peut que des insectes ont niché à l'intérieur..".
Concernant les cellules, vous devez trouver sur chaque cellule 24v sur les bornes 1&2.
220v sur les moteurs impossible! les moteurs fonctionnent en 24v, de plus vous ne...
