Bonjour, mon portail piloté par 2 moteurs AXOVIA multipro commandés par une box 3SRTS.Le moteur M2 de façon aléatoire ne s'arrête pas sur les butées de FC soit à la fermeture...
Cette couronne n'est commercialisée nulle-part.
Je pourrais éventuellement réparer ce pignon, mais il faut être certain qu'il n'y ait pas d'autres casses...
Je possède une motorisation Somfy Elixo 500 3S IO, achetée le 10 avril 2022. Depuis quelque temps, je rencontre un problème récurrent avec le code erreur E13, que...
Rappelez-vous de ceci ! :
""Sur ce modèle, le circuit cellules sur la carte est souvent souillé par des déchets ou excrément de petits animaux, limaces, souris...
J'ai un moteur somfy Dexxo Compact RTS quel moteur pour le remplacer vous me conseillé ? Et surtout facile pour la programmation. Merci d'avance de votre réponse...
voulant reprogrammer mon clavier RTS, dès l'appui sur la mise en service, les voyants "ouverture piéton clignote" et P1 est fixe. Ce qi doit perturber l'appairage de...
après un fonctionnement normal durant des mois le portail ne se ferme plus complétement et en y regardant de plus près les vérins étaient en buté je ne comprend pas...
""est il possible que la vis se soit dépassée"" ???
Il ne faut jamais rien affirmer.
Voyez avec cette vidéo si vantaux fermés, l'axe de transmission des...
Bonjour,J'ai acheté une motorisation de portail exavia star mais je n'avais pas regardé les cotes. En ouvrant le carton, je m'aperçois que la cote A ne peut pas exeder 20 cm or...
Si votre portail permet le montage d'une motorisation à bras, essayez de négocier la reprise de votre achat contre l'achat d'un modèle à bras LOCKYVIA qui autorise...
Je viens d'installer une motorisation portail GO AR 5 et un kit de connectivité, mais impossible de faire l'appairage, cette référence n'apparaissant pas dans le...
Bonjour. L'ouverture et la fermeture de mon portail est saccadée dès qu'il y un peu de vent et le phénomène s'accentue au fil du temps . Il y a un jeu important qui augmente un...
Pourquoi 2018 ?
Parce-que vous avez squatté une discussion d'il y a 5 ans où il est dit : ""L'ensemble date seulement de décembre 2018!"".
Squatter une discussion nous...
Pour les raccordement tubes et boîtes, c'est complètement hors normes, cela ne va pas durer dans le temps, même si cela semble normal, on ne doit pas faire d'entrées...
Je viens de m'équiper d'un portail exavia et d'une visio V500 pro. J'arrive à piloter le portail via la visio. les deux battants s'ouvrent. J'aurai voulu savoir s'il y...
Quel est le modèle de vos télécommandes ?
Éventuellement, une télécommande supplémentaire dont la touche 2 serait associée au portail pour l'ouverture piéton...
