Sur une motorisation somfy GDK 3000 ,OU AXORN 50/70
Puis je remplacer le clavier filaire par un clavier rts,?
Quel ref. clavier rts est compatible avec ce moteur?
L...
J'ai acheté en 2006 par l'intermédiaire de mon entreprise un kit moteur Axovia Multi NS (ref sur facture: 1216090).
Dans un des moteurs, l'engrenage d'un des...
Hum... il y a un doute !
Pouvez-vous confirmer la référence du moteur et en montrer des photos ?
Montrez aussi l'état des autres pignons plastique blanc.
La porte de mon garage est motorisée par un GDT 20 (Monseigneur). Celui-ci est commandé par une telecomande ERETE20000. La télécommande commence à mal fonctioner...
J'ai actuellement un portail 2 ventaux dont la cote A est de 230mm . Suivant cette contrainte il me faudrait envisager un système à bras, mais je n'ai pas la place (...
J'ai installé il y à un mois un visiophone V300.
J'ai un soucis, de la condensation est apparue devant la camera.
L'image est donc floue, impossible de voir les...
Donc, l'installation n'est pas étanche !
Il va falloir revoir ce point afin d'éviter la pénétration d'eau et d'humidité.
Montrez des photos de votre platine en...
bonjour voila mon problème :les 2 vantaux de mon portails (cote A) se trouvent a 23cm de l arrête du pilier des 2 cotes .
1 idée lumineuse serai la bienvenu, d'avance merci.
Avec cette cote A de 23 cm, l'Exavia ne convient pas.
Et la distance piliers-murs adjacents ne facilite pas les choses pour loger une motorisation.
Attendez...
J'ai utilisé l'outil de diagnostic en ligne sur le forum pour identifier ma panne.
Il s'avère que la carte électronique du moteur de mon Freevia 600 est HS.
Je...
Quel est le défaut constaté avec votre Freevia ?
Comment sont les voyants après le défaut ?
Quel est son âge ?
Hors garantie, le boîtier peut être réparé ou...
