Bonjour, plus de sonnerie disponible en appuyant sur le bouton "micro" + de 7s. C'est pas très grave mais évidement si quelqu'un sonne on ne l'entend pas ... Que faut il changer...
J'ai un visiophone Somfy V300 que j'ai installé il y a maintenant 1 mois.
A l'installation et après essai, tout fonctionnait correctement.
Maintenant, le problème...
Vous pouvez déjà tester comme indiqué ici :
https://forum.somfy.fr/questions/919463-rencontre-dysfonctionnement-visiophone-somfy-hors-vsystempro
Hors garantie donc.Vous pouvez le faire réparer, cliquez sur mon nom et faites-moi un mot à l'adresse de contact indiquée.
Vous pouvez rachetez un V100 ou la...
la programmation entre mon V400RTS et VDK 4000, ne fonctionne pas bien
j 'arrive a les programmer ensemble, mais quand je demande l'ouverture avec le v400RTS la...
mon pb : je n'arrive pas à regler ma porte en auto apprentissage.
Elle se bloque systématiquement à 50cm du sol quand elle remonte
J'ai essayé la procédure de RAZ...
Je n arrive pas à coupler mon digicode au moteur Elixo 500
Sur la brochure le descriptif ne correspond pas au pad du moteur
J ai également suivi les instruction trouvées sur...
