Au bout de 6 mois d'utilisation normal, la butée d'un vérin est HS plus possible d'utiliser le portail.
La pose et les cotes ont toutes été respectées, il a très bien...
J'ai un moteur somfy Dexxo pro 1000 io installé en 2020. L'engrenage nylon intermédiaire était abîmé et ne tournait plus. J'ai réussi à retrouver sur internet le...
Le fac-similé de cette couronne est bien prévu pour Dexxo et d'autres appareils.
Le souci, c'est les cotes et surtout la matière, genre caoutchouc dur.
Par...
Les défauts signalés font penser à une carte qui peut être réparée.
Pour infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse mail de contact indiquée.
Il n'y a pas de butée réglable de ce coté.
C'est un défaut du vérin qui doit vous être remplacé.
Il y a des antécédents.
Attendez le contact d'un Technicien...
J'ai un portail coulissant avec moteur Elixo smart io controlé par 2 télécommandes Keygo io et également la Box Thoma V2.
Mon installation fonctionne depuis...
Débranchez le câble d'antenne du boîtier électronique.
Coupez un morceau de n'importe quel bout de fil de 8 à 9 cm et branchez-le sur la borne antenne du boîtier...
Un composant a grillé sur la carte électronique à LED de mon portail EXAVIA. Quelle est la démarche à suivre pour une prise en charge sous garantie?
Merci de...
Je rencontre un problème avec ma motorisation de portail Somfy SGS 500/600.
Le moteur M1 ne termine sa fermeture : la vis sans-fin arrive en bout de course et...
Bonjour, ma carte électronique de mon portail motorisé par 2 moteurs Axovia 220 A NS est H.S, diagnostic fait par la société ma carte électronique, le microcontrôleur de gestion...
