Pour raisons technique de mon installation il faut que les deux moteurs bouge simultanément. Est ce que possible de changer le programmation / supprimer le délai?
Merci d'avance
Bonjour j ai un problème avec mon visiophone quand une personne sonne et que j appuie sur le bouton du portail l écran se coupe Avez vous une solution à me donner
Merci par...
Merci par...
Quelle est la date d'achat de votre V250 ?
Pouvez-vous mesurer la tension, sur les bornes alimentation en provenance du transfo, sur le moniteur pendant cette...
Bonjour,mon 2ém moniteur (V400) n'affiche plus d'images
l'écran reste bleu, les images qui doivent êtres enregistrées ne sont visibles Quelles solutions?
y a t'il une remise a...
bonsoir
je souhaite coupler mon portail FAAC C720 avec mon tahoma et le piloter avec mon téléphone (sans wifi ) et avec IFTTT si besoin )
Apres plusieurs recherche sur le...
Bonjour à toutes et à tous,
voilà, je voudrais savoir ce qui permet de déterminer si la référence est la bonne pour un moteur dexxo pro1000 IO.
la photo de l'étiquette est...
J'ai un boîtier radio rts 5014502c et un boîtier vérin 5073809a. En voulant changer de code j'ai appuyé malencontreusement sur le bouton reset au lieu de adr.
En...
Aidez-vous de cette notice (page 24) en mémorisant votre Keypad comme une télécommande.
Keypad plaqué contre le boîtier, sur la cible, tapez votre code puis sur la touche un...
