J'ai depuis quelques mois des problèmes avec mon portail SGA6000 je m'explique. Le voyant on/off clignote par trois fois ce qui indiquerai selon la notice un problème...
Bonjour Claudine,
Votre boîtier d'au moins 17 ans est en dérangement, il suffit de le faire réparer économiquement, il retrouvera sa jeunesse et force d'avant.
Rien à...
Je dois remplacer le boitier électronique d'un portail Axovia 220B (il n'est pas réparable, il a pris l'eau et l'alimentation a brulé, la carte est totalement noire)...
Bonjour Alexandre,
La réparation vous aurait fait dépenser moins d'argent, faut y penser parfois...
Par contre, si vous n'avez pas jeté le boîtier défectueux, je serais...
Nous avons le pignon cassé sur notre moteur somfy freevia 600. Est ce qu'il est possible de réparer ou de remplacer cette pièce ? Voir photos
D'avance merci...
Effectivement, on voit bien le frottement de la crémaillère au fond des dents du pignon.
Le réglage du jeu , 1 à 2 mm, est à revoir, consultez la notice.
Vu le...
Je viens de remplacer le boitier électronique de mes moteurs EVOLVIA 400 par le boitier électronique Evolvia Star-400-450, Passeo 800. Tout s'est bien passé, j'ai...
J ai installé mon nouveau moteur sur la même installation de mon ancien moteur qui étais bien fatigué mais qui fonctionnait mais rien. Le moteur et les voyants ne...
A part des infos du Coyote, vous avez acheté un moteur ou une motorisation complète ?
A tout hasard, faites une RAZ et recommencez la mise en service.
Oui, mais l'entendez-vous tourner ?
Quel est son âge ?
Voyez ceci !
https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html
Depuis ce jour, en fermeture, le moteur n'arrive plus à pousser le portail jusqu'au bout. Il fait un petit bruit de click dans le moteur comme si il sautait, mais...
Effectivement, je m'excuse, j'ai lu trop vite votre description du problème.
L'axe du moteur semble normal, il n'y aurait que la clavette à remplacer.
Si vous remplacez le...
Montrez des photos du portail , de la motorisation et de l'étiquette sur le moteur et celle sur le boîtier électronique.
Savez-vous de quand date l'installation ?
D'avance merci...
