Bonsoir, je possède un portail coulissant avec le boitier de programmation 5074288 A , j'ai 2 télécommande Keygo IO . Celle-ci sont complètement déprogrammé suite à une non...
Si vraiment vous possédez 2 télécommandes IO avec Led verte, donc IO, il est impossible de les faire fonctionner avec votre appareil de portail coulissant qui est en...
Je souhaite motoriser mon portail battant mais j'ai un doute sur la compatibilité avec les motorisations Somfy.
Mon portail :
Type : Battant 2 vantaux
Pose...
On va réfléchir un peu plus.
Pouvez-vous faire un croquis vu de haut coté avec les dimensions de la position des gonds par rapport aux piliers ?
Y a-t-il une butée au sol...
Je viens d'installer des vérins Exavia sur mon portail 2 battants. J'ai acheté le pack XL il y a 2 jours en magasin. Le problème c'est que quand mon portail est ouvert...
A mon retour de congés, mon portail ne se ferme plus correctement. La languette noire en plastique sous le bras du moteur Droit fait un arc de cercle. Un morceau...
Motorisation à vérins somfy vendue sans vis de fixation sur les vantaux
Il préconise de les fixer avec des vis de 8 MM mais impossible de trouver cet vis pour fixer...
Il n'y a rien d'anormal à cela.
C'est à l'installateur de se munir de la visserie adéquate au mode de fixation envisagé selon la matière du portail.
Mon portail :
Pose...
Toujours le même problème avec les photos !
Votre appareil ne permet pas de prendre le portail en photo en entier avec les piliers et un peu d'environnement ?
mon portail coulissant coulissera devant mon portillon. Je souhaiterai mettre un contact sec sur mon portillon afin que lorsque le portillon est ouvert, il ne soit pas...
Je possède une motorisation de portail EXAVIA 500 depuis quelques années mais seulement posée depuis 2 ou 3 ans.
Les pattes de fixation du moteur sur le portail sont...
Ne trouvant plus de télécommande compatible, j'aimerais remplacer notre RC 10 (référence errt728160).
Le moteur est en 230V.
Pouvez-vous me conseiller sur le...
Vous dites " j'aimerais remplacer notre RC 10 (référence errt728160).".
Quand on veut remplacer, ce n'est pas sans raison.
Vous n'avez pas écrit : je voudrais...
Bonjour, je possède un moteur DEXXO PRO 800 RTS depuis cinq ans, il y a quelque temps la porte ne descendait plus jusqu'en bas ( obligé de la faire descendre en manuel sur la...
Bonjour David,
Évitez le squat d'autres posts.
Recommencez avec votre problème ici :
https://forum.somfy.fr/questions/new
En ajoutant le type de motorisation, son âge...
