lorsque je tente de faire une remise a zero sur passeo 800 pour mon portail le voyant reset clignote et rien d'autres .
je pense que le voyant p1 sur cette version est le...
J'ai fait posé une motorisation de portail axovia multipro NS pack confort en 2013.
depuis 15 jours je demande à komilfo de venir me dépanné. le réparateur est venu...
Ne cherchez pas de pignons, vous n'en trouverez pas.
Votre moteur sous garantie sera traité par le SAV Somfy par l'intermédiaire de votre installateur.
La...
Bonjour ,
J'ai un soucis avec le moteur de ma porte sectionnelle , celuil ci bloque en arrivant à 20 cm du sol et fait remonter la porte. Le galet supérieur vient se plaquer...
Ma motorisation de portail S200 II Siminor ne fonctionne plus.
Je compte me pencher sur le problème en parallèle mais je me tate à racheter un kit complet...
Je n'ai pas ce modèle sous la main.
La patte de l'Evolvia fait 95 mm, les trous sont en deçà naturellement.
Vous pouvez allez mesurer sur un matériel de démo dans un...
Bonjour, je viens de changer l'électronique ON-OFF de mon portail SGA 6000 par les dernières électroniques BUS. J'ai suivi la notice à la lettre et le problème apparaît lors de...
Pour ma part, je serais intéressé par la récupération de votre ancien boîtier en panne (contre petit dédommagement).
Si ok, me faire un mail à richx.champix@orange.fr (enlevez...
les voyants total,séquentiel et statut s'allume qq secondes puis s’éteignent qq secondes ainsi de suite comme si l'alimentation Electrique s'écroule. j'ai débranche...
Oui, vous pouvez tester la bonne santé de votre ligne électrique 230V~ avec un produit consommateur, lampe témoin, lampe de chevet ou appareil électro-domestique.
Je souhaite ajouter des telecommandes keygo io sur mon moteur de portail ELIXO 5S io.
J'ai pu ajouter 4 keygo io avec leur 4 boutons chacun. Lorsque j'ajoute la cinquieme...
Vous avez ces infos dans la notice:
Nombre de canaux mémorisables.
Commandes monodirectionnelles (Keygo io, Situo io, ...)
Commande ouverture totale/piéton : 30
Commande...
