je viens de changer la carte électronique que j'ai achetée sur le site somfy, pour ma motorisation KEASY 10. l'éclairage ne s'active pas quand la porte monte ou descend...
""" Pour info l’ampoule led que j’avais essayé à griller ..."""
Faut espérer que la carte n'a pas grillé aussi.
Essayez avec une lampe ordinaire à filament de 25 W E27 si...
le moteur peine au 3/4 de sa course en montee,mais pas de probleme en descente toutes les parties de frictions ont ete lubrifiees
merci de donner une piste...
Les bornes BUS ou Start selon les modèles ne peuvent fournir qu'une ouverture partielle en commandes filaires.
Il vous faudrait, soit un Digicode.
Soit une...
bonsoir à toutes et tous
j'ai un petit problème avec mon moteur freevia 600
il y a quelques jours j'ai débrayé le moteur avec le levier qui va bien mais quand j'ai voulu...
"" son seul inconvénient c'est de pas mal chauffer ""
Et par conséquent, tirer en permanence sur la carte Somfy qui ne doit pas apprécier et accélère son vieillissement. !
J'ai un de mes volets qui a un comportement bizarre. Lorsque j'appuie sur "My" directement, ou sur "My" en cours de montée/descente, de temps en temps, le volet ne...
Bonjour nous avons fait les branchements de notre moteur de portail mais rien ne fonctionne et le bouton POWER clignote est-ce normal. Si quelqu'un peux nous aider merci
Toujours des subtilités de câblage...
Pour la batterie, vous pouvez la mettre dans un tiroir ou la rendre au marchand.
Le moteur fonctionne en 230 V, impossible...
