je souhaite obtenir votre aide pour le câblage du récepteur radio somfy Récepteur portail / porte de garage RTS (extérieur) Référence : 1841022
à mon moteur de porte...
Le moteur du portail fait un bruit de roulement anormal, même débraillé.
Ce bruit est survenu après de très fort orage.
Pouvez vous m'indiquer la marche à...
lors de la fermeture du portail,elle s'effectue sur 50 cm environ et se referme aussitôt. Sur les conseil du SAV, j'ai débranché les accessoires puis effacé les réglages et...
Après avoir respecté correctement les consignes de votre brochure réf 5125084B,le fonctionnement des vantaux est inversé...Le moteur M1 se trouve à gauche pour une ouverture...
Au montage, il ne faut pas s'occuper de gauche ou droite !
Il faut simplement raccorder le moteur qui doit '' s'ouvrir en premier '' sur les bornes...
je possède une motorisation freevia 300
et depuis quelques temps il ne fonctionne plus bien, les voyants du sorlaset fonctionnent très bien ! j'ai essaye de faire une...
Oui, c'est pas simple et risqué, car il faut mesurer connecteur branché.
Inspectez ce fil et voyez pour prendre la mesure à l'autre bout coté régulateur de charge.
J'ai débrayé le moteur de mon portail à l'aide de la manette de débrayage mais lorsque je la remets en position blocage, le système reste en mode débrayage. La manette peut...
Mon ancien evolvia est parti au sav somfy, il m'en revient un tout neuf sauf qu'entre deux le produit a changer légèrement et je ne parvient plus a le faire...
