J'ai des opérateurs Somfy sur mes portes avec un contrôleur 3S Axovia RTS.
Les portails fonctionnent pour environ 6 opérations, puis elles s'arrêtent et il est nécessaire...
Mon AXOVIA 220 B RTS fonctionne parfaitement depuis 2 ans sauf que depuis quelques semaines le portail ne se ferme plus complètement : il reste environ 5 cm à...
Avec une cote A nulle, il est un peu normal de voir ce que vous constatez.
En fin de parcours, le bras ne pousse plus le portail, mais il l'accompagne sans forcer...
Bonjour et bonnes fetes,
aprés avoir voulu ajouter une télécommande,
il m'est impossible de relancer le mode apprentissage du portail.
Suite au test en ligne il semble que ce...
bonjour pour alimenter mon allée lors de l'ouverture de ma barrière puis je mettre mes potelets led dessus je ne comprend pas pourquoi cela ne serai pas possible?
merci
J'ai des boitiers muraux Somfy installés depuis 1 an et demi par le constructeur de la maison (je n'ai donc pas la facture). Sans raison apparente, ils noircissent...
""Oui...A croire que tu connais la maison, ou que tu as déjà vu un montage de cette nature ?""
Je suis aussi diplômé Electricien, alors j'en vois des choses.
Alors, elle était pas bonne ma suggestion , grace à ma boule de cristal. Bon je lui ai fait un peu de rénovation !
Faut bouchez les trous du boîtier d'encastrement et...
Il pourrait se produire cette salissure si les boîtiers d'encastrement ne sont pas étanches dans la cloison.
Un courant d'air permanent, aidé par la VMC, circule entre...
J'ai installé une motorisation exavia 500 en branchant juste les vérins et la liaison interphone. Fonctionnement sans problème pendant 1mois. Je viens de démonter le...
"""Mais bon a la base j'ai "juste" loupé l'apprentissage en n'appuyant pas sur la télécommande avant que les battants s'arrêtent sur les butées,"""
La procédure...
nous avons programmé la 1ère télécommande à partir du récepteur. Ensuite nous essayons de programmer les autres télécommandes à partir de la télécommande programmée, selon la...
