En ouvrant mon portain battant avec telecommande
1 touche sur le bouton1 le vantail s ouvre en pieton
1 seconde touche le meme vantail s ouvre entierement
1 3eme touche il...
Des étincelles, il y en aura des petites qui seront normales ou des grosses, là, c'est pas trop normal.
Ce qu'il faut dire, c'est si les moteurs tournent sur batterie.
Équipé récemment d'un portail avec motorisation Elixo 500 3s io, je souhaite pouvoir l'ouvrir totalement via un inter ou poussoir déporté depuis mon garage.
Quelle...
Bonjour, Je ne trouve pas la version RTS de la rollixo dans les produits Somfy... On trouve pourtant cette version chez certains revendeurs. Quelqu'un aurait des infos sur le...
Bon, y'en a qui suivent :
https://laboutique.plusdomotique.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1841163&submit_search=
Sûr de la référence ?
https://laboutique.plusdomotique.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=184034&submit_search=
Bonjour, mon moteur ne fonctionne plus, une led rouge s'allume à l'intérieur, je l'ai démonter et me suis rendu compte que quelques gouttes d'eau avait coulées sur la...
Je répare les cartes, mais dans ce cas, on ne peux donner de réponse sans examen de la carte. Cela dépend principalement de l'endroit où l'eau a touché la carte...
J'ai 2 portes de garage en volet roulant avec une commande AXROLL, que j'ai installées et qui fonctionnent bien depuis 10 ans.
Depuis quelques mois une des portes...
Que se soit avec la télécommande ou bien via le bouton Réglage mon GDK 4000 n'active plus son moteur.
A chaque pression du bouton de ma télécommande, le voyant Réglage s'allume...
Vous pouvez tester le moteur en faisant toucher ses deux fils (déconnectés de la carte) sur le + et le - d'une batterie de perceuse de 9 à 24 V. Vous inversez les...
Sur ma motorisation evolvia 400 je voudrais activer la sortie 24v et l'entrée start quand je passe sur la batterie de secours est se que cela est possible ?
bonjour, mes moteur de portail evolvia 400/450 ne s'arretent plus d'eux meme en ouverture et fermeture jai donc regardé a l'interieur il sagit des dents de la roue dentés qui...
Est-ce sur ce pignon que des dents sont cassées, manquantes ou arrachées ?
Je ne vois rien d'anormal .
Le pignon du moteur électrique est-il en plastique ou en...
j'ai pu lire malheureusement en retard que nous ne pouvions pas mettre du led sur la sortie lumière à cause d'une incompatibilité.
J'ai déjà câblé 10 led de 3w et...
