J'ai une porte de garage Portaroll avec des lames de 77 mm sur un axe octogonal, le tout relié à un Freeroll Somfy.
Il arrive régulièrement que la porte s'arrête...
Les fins de courses doivent être gérés électro-mécaniquement par le moteur, c'est par là qu'il faut chercher le problème, peut-être vos fameuses tirettes...
Le moteur de mon ELIXO ne fonctionne plus: le transformateur est grillé (pour preuve, le portail fonctionne toujours sur batterie après débranchement du transfo sur la carte...
Ne tirez pas de conclusions trop hâtives.
Un transfo, c'est solide.
Sent-il le brûlé, a-t-il des traces de chauffe ...?
Avez-vous vérifié le fusible sur la...
Je viens de changer l'électronique de commande de mon AXOVIA 220A. Lors de l'ouverture, il y a un très bref moment de friction des deux vantaux l'un contre l'autre car...
Dans tous les cas, faites une RAZ et recommencez la mise en service.
De mon coté, je serais intéressé par la récupération de votre ancien boîtier en panne (contre...
Bonjour à tous, chers somfeurs.
Alors voila, j'ai un portail dont la reférence type est F847F00 (oui je sais, elle n'existe pas dans le site somfy) et depuis ce matin, ce...
Ce matin mes 3 télécommandes ne peuvent plus ouvrir ma porte de garage.
Si je m'approche a 10 cm de la motorisation, la porte fonctionne sans problème.
Hier soir...
Hier soir...
C'est donc encore sous garantie.
Il y a certainement un problème de carte électronique.
Avant, regardez si le petit fil "antenne" est bien dans son connecteur sur la carte...
""" Au moment d'appuyer 2 secondes sur la télécommande, le voyant danger clignote"""
C'est normal, votre télécommande doit toucher le boîtier, vous appuyez, le voyant Danger...
