Bonjour, je viens d'acquérir un moteur elixio 500. Sur la notice, il y a différents mode de branchements sur les cellules photoelectriques. Il est noté un branchement avec...
Bonjour, j'ai acheté une motorisation GO sc5 pour mon portail en 07/2016, tout à bien fonctionné depuis.
Depuis hier, un seul bras moteur ouvre, l'autre s'arréte et ne repart...
Avez-vous des cellules installées ?
Si vous avez des cellules, ouvrez les capots et nettoyez l'intérieur.
Comment sont les voyants sur le boîtier, fixe ou...
la batterie SGA 4100 fait 9.6 volts les moteurs des bras sont sous 24 volts.
Comment cette batterie de 9.6volts peut activer ces moteurs de 24 volts ?
merci de me...
Les moteurs de motorisations sont des moteurs dits "universels".
Pour les modèles de tension nominale de 24 V, ils peuvent tourner sous une large plage de tensions...
bonjour
sur motorisation a vérin exavia 500 je rencontre un problème avec les photocellules, celles ci ne sont pas reconnues et bloquent la fermeture du portail, j'ai du les...
Comme dit Jean-Luc, avez-vous bien fait la reconnaissance ?
Ont-elles déjà fonctionnées ?
Installation ancienne ou récente ?
Avez-vous vérifié l'alignement...
L'idéal lorsqu'on veut associer ce matériel avec de la domotique est de choisir un modèle IO.
Est-ce bien votre choix ?
Avez-vous déjà les cellules, quel modèle ?
Bonjour à tous. J'ai un éclairage (ampoules LED sur 230V ... des E27) prévu dans mon allée entre le portail et la maison et j'aimerais pouvoir allumer cette zone soit depuis la...
""" On est d'accord que je peux faire passer du 230v sur les bornes 3/4 ou 5/6 du récepteur ? """
NON, pas d'accord dans l'immédiat.
Sur quel récepteur ces...
