je pense acheter un visiophone V500, j'ai néanmoins une interrogation au sujet du pilotage de l'ouverture de du portail en mode piéton et normal.
En l’occurrence ce...
C'est le relais de la platine de rue que vous devez connectez sur les bornes 9 / 10 de l'Elixo pour une ouverture piéton ou 10 / 11 pour une ouverture totale.
Voyez...
j'ai 2 portes motorisées par des systèmes K easy 5 light. Je souhaiterais utiliser le bornier pour ajouter un bouton physique (poussoir?) pour qu'une personne de...
Pouvez-vous montrer des photos du montage ?
En principe , le fond du moteur doit être surélevé à l'aide de la visserie fournie de 25 mm environ pour ne pas baigner dans l'eau...
je souhaite changer mon moteur RTS de porte de garage par un modèle io.
Ma question est de savoir si le changement est faisable en laissant le rail en place avec la...
le voyant statut clignote sur mon passeo 800 alors que la batterie fonctionne?
quand j'enleve la batterie rien ne fonctionne alors que le 220v arrive sur le boitier de plus le...
Sur batterie , le feu orange ne clignote pas, c'est normal.
Par contre, avec le 230 V présent, il clignotera.
Si rien ne fonctionne avec le secteur, ce n'est pas normal...
J'ai fait installé il y a env 1 an Un portail avec une motorisation ELIXO 500 3S IO
Cela dit il a correctement fonctionné depuis ce temps.
Cependant quelques fois...
Lors de la mise en service de ma motorisation GDK 700, la courroie et la navette sont parties en direction de l'engrenage moteur provoquant la casse de la courroie (au niveau de...
C'est normalement possible.
La notice du site est pauvre sur les raccordements du bornier.
Si vous avez un bornier orange accessible sur la carte de votre Keasy...
Ma motorisation axovia avec control box 3s io pour le portail est bien intégrée dans Tahoma mais sans visibilité des sorties auxiliaire et light.
L’installation...
