Lorsque le portail est bien refermé en appui sur la butée centrale, le moteur redémarre pour une dizaine de secondes toutes les 35 secondes environ. il chauffe donc legerement...
J'aimerais avoir des informations sur le contacteur à clé filaire somfy réf 1841028.
En l’occurrence ce produit est-il en aluminium moulé ou plastique...
Je crois que l'on ne peut pas enlever le capot sans la clé qui doit être dans une certaine position.
Regardez les images 1 et 9 de la notice.
https://service.somfy...
Bonjour à tous les membres, voila le soucis que j'ai et que je n'arrive absolument pas à solutionner tout seul...
Je dispose d'une motorisation de porte de garage Axroll, je...
Bonjour Frédéric,
Vous vous êtes greffé sur le sujet non résolu d'une autre personne, c'est pas bien !
D'autres télécommandes fonctionnent-elles sur votre système ?
la télécommande fonctionne normalement.
En position fermée le moteur continue de tourner.
Idem en position ouverte.
Y a t'il un réglage à faire (ex:fins de course)?
Quelque-chose est cassé dans la mécanique du bloc moteur.
Cela peut être le pignon de chaîne, sa clavette ou pire le pignon interne au moteur électrique.
Il...
Mon moteur Evolvia modèle 400/450 tourne dans le vide ;
En deux mots le problème est le suivant :
Le portail s'ouvre mais ne se referme pas. On entend le bruit des...
l'ouverture ne pose pas de problème c'est la fermeture qui ne se fait que sur un battant l'autre se ferme au quart ; ce problème n'existe pas sur batterie
Bonjour !
J'ai un GDT200 pour automatiser ma porte de garage. L'installation a au moins 7 ans (date d'achat de ma maison) car le moteur Somfy était déjà installé.
Tout marche...
