Mon portail cl1s se ferme sur commande mais reste fermé que quelques secondes avant de s'ouvrir seul. La led ECSbus clignote sans interruption et la led STOP reste...
Après changement de la clavette sur mon freevia, je ne parviens pas à remonter le système de debraillage
Pourtant, manuellement la clavette poussée par la bague...
Le montage semble bon, les pattes du U sont dirigées vers le moteur.
Voir si la clavette n'est pas à nouveau cassée.
Voir aussi dans le moto-réducteur, en retirant les 4...
J'ai actuellement un Control Box 3S io. (Portail 2 battants / vérin)
Suite à une coupure de courant, le portail est resté figé en position ouvert.
Je l'ai...
Je viens de remplacer la motorisation de mon portail par des vérins EXAVIA et mon visiophone somfy de 2017 dont la platine de rue était hs et introuvable par un v350...
J'ai le bloc secteur de mon visiophone V100 qui m'a lâché. Quand je fait une recherche sur le site, il semblerait que le bloc secteur de remplacement n'est plus...
Quelle référence exact de télécommande pour Dexxo Optimo RTS je dois acheter ?
car j'ai acheté SOMFY KEYGO IO ça ne marche pas.
Merci d'avance pour votre aide...
je recherche la référence du fusible se trouvant sur le circuit de charge des batteries de secours ( 2 x 12v) , la porcelaine a cassé sur le mien, donc lecture...
Depuis quelques jours mon portail refuse de fonctionner. Il fonctionne une fois après avoir remis le courant et le voyant rouge clignote 3 fois m’indiquant un problème...
