J'ai recu un boitier electronique neuf pour mon Passeo 630.
A l'ouverture du carton, j'ai constaté que le boitier n'est pas nickel, la partie basse n'est pas emboitée...
Bonjour,je viens de monter un sga6000 à bus.Après m'être aperçu que les cellules ne coupaient pas le moteur et après vérif de celles ci (voyant cellule rx fixe) j'ai voulu tout...
Pour info, les cellules ne coupent le moteur que pendant la fermeture, puis les battants s'ouvrent.
Et il y a une procédure détaillée dans la notice pour...
j’ai installé une porte de garage enroulable de la marque Soprofen équipée d’un moteur Somfy et d’une électronique Axroll RTS, après 7ans de bon et loyaux service je...
Depuis quelques jours et d'un seul coup, mon portail fait des siennes, alors qu'il fonctionnait à merveille. Sauf erreur il est de 2009, avec la carte déjà...
Vos essais confirment que votre boîtier est en panne.
Vous pouvez le faire réparer économiquement.
Ou le remplacer par un neuf à commander ici:
https...
J'ai remplace mon Passeo 200 par un boitier Passeo600 le 23/05/2017 qui s'est arreté 2 fois.Le voyant Danger était allumé.J'ai debranché le courant220 v pendant 1/4 d'heure et...
Bonjour a vous
Nous venons d acquérir depuis 1 ans une maison avec ouverture portail somfy.
Modele evolia 400
Depuis quelques jours un des moteur n entraîne plus le portail...
Cette pièce ne doit pas casser dans un usage normal, sauf malfaçon d'installation ou brutalité.
Votre moteur doit faire l'objet d'un retour atelier SAV Somfy...
Je voudrais savoir quelle est le moyen fiable de fixer les chapes de bras des moteurs de portail alu, sachant qu'il y a un renfort de 10mm en alu à l'intérieur de la traverse...
Vu que le renfort est en métal plein, le plus simple est le taraudage comme l'explique Michel.
Plus tard, après quelques semaines de bon fonctionnement, si pas de...
Bonjour a tous
Je rencontre depuis 2 a 3 jours un dysfonctionnement de l'ouverture de mon portail avec mes télécommandes.
mon portail est équipé de moteur Evolvia 400 et d'une...
La première chose à faire est de mesurer la tension de chaque batterie, connectées, déconnectées et pendant les tentatives de fonctionnement.
Si possible...
