Bonjour depuis que j'ai raccordé mon solarset au moteur freevia 600 sur 24V , j'avais bien coupé le 230V avant bien-sûr , mon V400 n'ouvre plus mon portail alors que ma...
De quelle façon votre V400 doit ouvrir le portail, par radio ou par commande filaire ?
Mesurez la tension d'alimentation du Solarset sur la carte du portail...
Tout fonctionne normalement sauf la prise en compte d'autres télécommandes SOMFY, le voyant RADIO refuse de s'allumer même avec une pile neuve. Les deux télécommandes fournies...
"" j'ai installé l'ancienne carte réceptrice (du Siminor remplacé) qui elle fonctionne mais dont l'oscillateur local désensibilise le récepteur du Slidy Moove 300""...
Mon portail coulissant avec freevia300, je viens de changer la carte électronique. Les cellules ainsi que le bouton poussoir ne sont pas reconnus, il ne s'arrête pas lors du...
Bonjour. Depuis quelques temps l'une de nos 2 télécommandes de volet roulant pour notre garage ne fonctionne plus. Quand on appuie sur le bouton qui déclenche l'ouverture la...
Je possède une motorisation de garage S5000 et un recepteur radio SIMINOR 433NL 2 voies
J'ai acheté des nouvelles télécommandes KEYTIS qui sont censées fonctionner...
Bonjour j'ai un problème avec mes photocellules, quand le cache de la photocellule est en place le moteur se met en défaut il clignote rouge mais quand j'enlève le cache de la...
Regardez ici:
http://forum.somfy.fr/questions/875512-mauvais-fonctionnement-cellule-5062120b
Pouvez-vous montrer des photos du câblage sur cellules et sur le boîtier ?
J'avais un GDK4000 depuis 2007 mais la porte de garage se refermait mail sur le dernier quart.
Je viens d'acheter une carte chez Somfy, mais le problème persiste et la porte se...
""J'ai quand meme un doute sur la température qui pourrait créer des bugs ou un autre paramètre que je ne comprends pas""
Justement, quand on ne comprends pas, on...
J'ai une porte de garage sectionnelle ( Hörmann LPU 40 - 102 kg - dimensions 424 x 200 cm) actionnée par un AXORN 70. le tout a été installé en 2002. Depuis un certain...
Vous devez d'abord tester le moteur avec une batterie du genre perceuse et faire plusieurs ouvertures fermetures.
Si tout va bien , la carte électronique est en...
