Tout fonctionne normalement sauf la prise en compte d'autres télécommandes SOMFY, le voyant RADIO refuse de s'allumer même avec une pile neuve. Les deux télécommandes fournies...
arrêt en cours de fonctionnement de mon portail. Système branché depuis Juillet 2015 sans pb particulier la" Led statut" est éteinte sur le boitier électronique.
Coté...
J'avais un GDK4000 depuis 2007 mais la porte de garage se refermait mail sur le dernier quart.
Je viens d'acheter une carte chez Somfy, mais le problème persiste et la porte se...
Ne vous en prenez pas à Somfy, toutes les marques ont leurs lots de soucis, mais après plusieurs années de service faut pas trop s'étonner...
""J'ai toujours une question en...
Vous voulez remplacer le moteur (interne) ou le vérin complet ?
Quel est son problème ?
Est-il vraiment en cause ?
On peut trouver des vérins d'occasions, je...
Je viens d'installer le moteur freevia 600 il y a 5 jours sur un portail alu de 4 mètres de moins de 100kgs.
le portail fonctionne bien en ouverture et en fermeture...
Bonjour j'ai un problème avec mes photocellules, quand le cache de la photocellule est en place le moteur se met en défaut il clignote rouge mais quand j'enlève le cache de la...
Pour l'instant, il est difficile de faire un SAV car le coupable n'est pas défini.
Le voyant qui clignote deux fois indique que vous êtes en apprentissage.
Il faut faire la...
Comme Michel, je pense à un problème mécanique.
Problème de clavette ou de pignon interne au moteur qui ""accrochent" plus ou moins bien.
Une consultation du forum...
Mon portail coulissant avec freevia300, je viens de changer la carte électronique. Les cellules ainsi que le bouton poussoir ne sont pas reconnus, il ne s'arrête pas lors du...
Avez-vous remplacé le boîtier par un modèle identique ?
Avez-vous des bornes marquées "Start"?
Faites des essais en déconnectant le poussoir.
Aidez-vous de ceci...
Bonjour, la lumière du moteur reste allumé constamment et quand j'utilise la télécommande j'entends un clique dans le moteur mais rien ne fonctionne
merci de votre aide
Vous pouvez aussi faire réparer , c'est économique et écologique, cherchez 371950000883 sur internet pour trouver un réparateur, ou remplacer le boîtier à commander...
