Suite à malfonction, j'ai coupé le courant et reinitialisé (reset) le system pour portails battants.
L enregistrement de la télécommande fonctionne.
Je procede donc...
C'est mieux, Axovia 220 A année 2008.
Le boîtier peut être réparé à moindre coût.
Mais si vous voulez le remplacer, c'est celui-ci:
http://boutique.somfy...
Je souhaite brancher un visiophone avidsen ylva 2+ équipé de bornes contact sec au dos de la platine de rue avec la motorisation freevia 600 afin douvrir le portail...
Je procede donc...
Je procede donc...
Précisez aussi l'âge du système.
Il y a de fortes chances que votre boîtier soit en panne, ça se répare (économique) ou ça se remplace.
Aidez-vous de ceci:
http...
Regardez et comprenez bien en bas de page 7 (à gauche).
Vous devez tout annuler et recommencer la procédure de mise en service.
D'abord la reconnaissance de toutes...
En voulant simplement ajouter une 3ème télécommande à notre motorisation SOMFY Evolvia 400, aucun voyant sur la motorisation ne s'allume pendant la manip. (le voyant de la...
""aucun voyant n'est allumé, ni au début et ni pendant la manipulation...""
Les voyants ne sont allumés et visibles que sous bonne luminosité ou éclairés s'il fait...
J’ai un SGS500, lors de la fermeture , lorsque la température est en dessous de 5° le vérin 1 va jusqu’en butée et le vérin 2 stop sa course a environ 10/15 cm de la...
Pensant que l'électronique mémorisait les obstacles,j'ai fait une RAZ,et tout reprogrammé .Tant qu'il est en Mode PROG le portail marche très bien dès que je repasse en auto,le...
Quelques compléments d'informations sont nécessaires pour vous apporter des réponses..
Quel modèle de motorisation ?
Avez-vous des cellules installées ?
Quel est...
Bonjour, mon portail coulissant equipé d' un moteur sld300 rencontre les problèmes suivants :
Il a du mal a s' ouvrir et a se fermer
Apres reset et enregistrement des...
