1, Ma mesure A est de 14.9cm.
2, La largeur du pullier X est de 12.5cm donc une config en patte S.
3, indique S:X, M:X et L: 25 patte en E.
4, M/L à 90
Est que...
Je souhaiterais être guidé pour l’achat d’une motorisation pour un portail battant.
Celui si est fixé sur la face l’EXTERIEUR des pilonnes et souhaiterais avoir les...
Vous pouvez au moins fournir les dates de fabrication qui se trouvent sur les étiquette du moniteur et de la platine de rue.
Ou photos des étiquettes .
Sur une porte de garage sectionnelle, j'ai un moteur Dexxo Pro 800. Lorsque je veux refermer la porte, la porte commence à se fermer tout en entendant un grincement...
4, M/L à 90
Est que...
Je viens de poser une motorisation a vérin. lorsque je mets en fonction le portail, un coté s'ouvre tandis que l'autre se referme et vis et versa. Comment y remédier...
Ma porte de garage s’ouvre avec lenteur tous les jours , après cela elle a un fonctionnement normal. Comment réparer le problème ? J’ai dépoussiérer l’ensemble avec...
Avant tout, il faut contrôler l'état de la couronne plastique de la vis sans fin à l'intérieur du moto-réducteur, enlever les 4 vis du capot.
Il arrive qu'elle soit...
Ce doit être une télécommande RTS non NS, indisponible à la vente.
Solution éventuelle, sa réparation, cliquez sur mon nom et prenez contact par mail.
Quelle est...
