Voici mon problème, la lampe rouge du boitier de commande clignote tout le temps sauf au moment ou le portail s'ouvre et se referme (fixe) mais pour ce faire je dois...
Prenez la notice et faites une RAZ totale avec effacement des télécommandes.
Associez au moins une télécommande et recommencez la mise en service en suivant bien...
Je possède un moteur Somfy Evolvia 600. Suite au passage en force d'un véhicule, une dent du pignon principal d'un des moteur a cassé. Je me souviens qu'il y a...
Lors de la mise sous tension de la carte, le on est allumé continu, et un chevillard led verte sur toutes les autres.
Débranchement courant et reprise : comportement...
Les cellules toutes neuves de mon portail se mettent en défaut et je dois les reprogrammées.
1) à l'installation pas de souci, elles marchent.
2) Premier problème...
Il était simple de faire réparer le précédent boîtier, tout était accordé.
Faites une RAZ du boîtier et recommencez la mise en service.
(Si vous avez conservé...
nous venons d'acheter un appartement, le garage est équipé d'un module RC8224 qui fonctionne très bien avec son interrupteur montée descente ! qui de la la...
J'ai plusieurs télécommandes Keytis 2 boutons (et une 5 boutons)
Sur toutes mes télécommandes, j'ai programmé le bouton 1 pour mon portail (Evolvia 400) et le...
Il pourrait y avoir défaut des électroniques des motorisations.
Mais avant, faites une RAZ avec effacement des télécommandes sur les deux appareils, puis faites...
