Bonjour. Mon garage est équipé avec une motorisation ls 8900.
La chaine s'est détachée et la navette est abimée et coincée au bout du rail (dans l'embout juste avant le...
La navette est poussée ou tirée par la chaîne.
Si ça ne bouge pas, il faut trouver ce qui bloque.
Au pire, c'est le remplacement du bloc moteur.
Vos talents de...
Petite étude complémentaire.
Il faut regarder sur la carte électronique s'il y a quelque-chose sur le connecteur 24.
En principe, c'est sur le 868 S.
Sinon, une modification...
Après une petite lecture et étude, il semblerait que rien ne soit prévu en externe pour commander cette motorisation.
Avez-vous une télécommande en trop ?
Avec...
Actuellement j'utilise un kit SGS-601 pour piloter mon portail et cela fonctionne très bien.
Je souhaiterais faire la même chose avec mon portillon à savoir installer...
J'ai portail avec boitier verin RTS SHIFT qui fonctionnait normalement. Depuis hier le voyant danger reste éclairé et le portail ne s'ouvre plus.
Sur le boitier le secteur 220v...
Pas si sûr !
Cette électronique est prévue pour 2 battants.
Pas certain que les paramétrages soient possible avec un seul moteur.
Certaines électroniques...
depuis hier, mon moteur axovia 400c entrainant mon portail ne fonctionne plus. Les voyants sont bien allumés, la télécommande déclenche bien une impulsion (voyant vert s'allume...
bonjour, je suis acquéreur d'un domicile avec une installation existante. Hier j'ai paramétré mon système (codes etc), aujourd'hui je veux finaliser mon paramétrage mais l...
Vous devez contrôler le fil strap entre les bornes 3 et 4 et serrer les vis.
Si malgré cela le voyant est toujours allumé, le boîtier est défectueux. Cela...
