Nous avons un soucis avec le moteur de notre portail. Depuis quelques jours il ne fonctionne plus, en ouvrant le cache principal j'ai remarqué que plus aucun voyants n'est...
C'est un boîtier à deux cartes.
Il y a peu de chance qu'il soit réparable.
Il est préférable de le remplacer par le modèle adaptable et compatible:
http://boutique.somfy...
bonjour
j'ai un petit souci avec la fermeture du portail avec la chaleur il ne se ferme pas totalement une fois sur deux. le moteur a 13 ans peut il venir du moteur ou du...
Comme les autres réponses, le boîtier électronique est défectueux.
Plus vous attendez, et plus il se détériore au risque de ne plus être réparable.
Voyez cette...
Votre boîtier électronique défectueux peut être réparé, contactez ce réparateur
http://www.ebay.fr/itm/371627534913
Vous pouvez choisir de racheter un boîtier...
Je viens d'installer mon portail et la motorisation.
Pour l'instant tout fonctionne sans les cellules Photo.
Mais je souhaite passer par CONNEXOON, il faut donc que je câble...
Bonjour , mon portail est motorisé depuis trois ans sans aucun problèmes, le bonheur , mais depuis un mois c'est la crise de nerfs, le symptôme s'est manifesté de plus en plus...
Bonjour à tous, Je possède une porte de garage électrique et un portail électrique tous les 2 commandés par un boitier avec entrée contacts secs pour les commander (en fait...
Vous devriez faire manuellement l'essai avec un fil en touchant brièvement les bornes contacts secs de vos motorisations.
Et évaluer le temps nécessaire à une réaction...
J'ai déjà fait des essais comme Patrick S et mes résultats convergent.
La durée approximative du contact sec du récepteur est inférieur à la seconde et donc proche de...
J ai posé les moteur en décembre 2015 ,il fonctionnait très bien jusque cette semaine,il s ouvre bien mais a la fermeture le 1er battant se ferme bien alors que le...
"""Non parce que comme c est la seul entrée les pietons arrêtaient le portail avant qu il s'ouvre entièrement""" !!!
Négatif, les cellules ne sont actives que pour la fermeture.
montage d une motorisation neuve câblage moteur et cellules.
la procédure de démarrage ne fonctionne pas le voyant moteur sous tension ok radio clignote
