je doit brancher 4 fils dans mon boitier, j'imagine que je tourne ma clef d'un coter ça ouvre 1 battant du portail et si je tourne la clef de l'autre coter ça ouvre...
Sauf que !
Avec le boîtier BUS et le contacteur à clé, vous ne pouvez ouvrir que totalement le portail. Que deux fils, d'un coté ou de l'autre.
Pas d'ouverture...
quelqu'un peut t'il m'aider pour le branchement des cellules sachant que j'en ai une avec une borne 1-2 , l'autre cellule avec 1 borne 1-2 et 3-5 et dans la centrale...
C'est pas compliqué:
Bornes 1 et 2 de chaque cellule sur les bornes 3 et 4 du boîtier.
Ensuite, bien suivre la procédure décrite dans la notice de montage.
Le portail ne s'ouvre plus quand il fait plus de 25°C (été dernier) et la il ne fonctionne plus a nouveau avec 5°C en extérieur, le signal lumineux (phare orange)...
Après toutes ces années, il n'y a certainement pas qu'un seul composant à remplacer.
Pour remettre votre système en fonction , il est préférable de confier le boîtier...
Mes cellules ref 1841155 sont défectueuses,
elles ont 1 mois, et ont fonctionné , elles sont correctement alimentés mais plus de réaction du voyant d’alignement (même à 10...
Ce n'est pas envers Somfy qu'il faut avoir des griefs, mais vers votre vendeur installateur qui ne rempli pas la charte conclue entre lui et Somfy.
A ne pas...
mon volet roulant ne monte plus, et ne descend plus....mon pere me dit que c'est le condensateur, et mon beau pere que c'est le moteur (il l'a enlevé, c'est noté...
Nous sommes équipés depuis quelques années d’un moteur SOMFY SLD3000.
Depuis quelques temps, lorsqu’on veut ouvrir le portail via les télécommandes, on remarque que...
Je suppose que quand cela ne fonctionne pas, le voyant rouge clignote.
Le voyant rouge qui clignote indique généralement une défaillance de l'électronique. Il vaut...
