J'ai bien programmé mon Keypad 2RTS sur ma motorisation de portail SGA4100 avec "électronique avec voyant ON/OFF".
Mais erreur de ma part, j'ai inversé l'ordre des...
Sur les boîtiers ON/OFF, pour faire un ajout ou une modification, vous devez tout effacer en faisant une RAZ par appui de 8/10 secondes sur le poussoir de RAZ.
Les...
Je vais bientôt installer mon portail ainsi que le moteur exavia qui possède les nouvelles pattes étroites.
J'ai des piliers de 29cm mais le pilier gauche possède...
Essayez de simuler avec ces cotes.
La cote "A" 120 passe à 140 voire 150 mm.
La cote "B" 280 mm se réduit à 265 mm ou 270 mm.
Il ne sera peut-être pas nécessaire de...
J'ai acheté il y a cela 3 voir 4 ans un Vidéo V500 à ma sœur, l'électricien a tardé.. à intervenir mais cela s'est fait. Par contre, l'action de la gâche se...
Ok, donc vous pouvez intercaler un relais avec bobine en 12 V continus.
Et utiliser les contacts comme contacts secs.
Le collage du relais ne durera pas plus de 2 secondes...
Une entreprise est venue faire des travaux et un salarié à fermer ma porte de garage manuellement. Je ne sais pas du tout comment il a procédé mais depuis impossible...
Peut-être que le déverrouillage avec la corde a été déclenché ...
Ou une défaillance du moteur électrique.
Il faut le tester en débranchant ses deux fils et en...
Je viens d’installer un bras evolvia star
À la place d’un pass 200 qui fonctionnait depuis 21 ans ce nouveau système met 2 fois plus de temps à ouvrir ou fermer le...
Pour un portail en fer, je trouve les vitesses de manœuvres très convenables.
Cela permet de ménager les articulations en réduisant les à-coups dévastateurs...
Montrez des photos, on jugera mieux ...
Vous pourrez couper la patte inutile après que les cotes et positions seront définies avec certitude.
Vous pouvez...
Ma porte de garage à basculement est équipée d'une motorisation SOMFI K6 LIGHT : depuis aujourd'hui, celle-ci ne fonctionne plus : je n'ai plus aucune réaction...
C'est du n'importe quoi, faut apprendre à lire les réponses et les comprendre !
Rien ne va dans le sens de votre dernière intervention.
La meilleure réponse et...
