Je recherche une equivalence à mon boitier bras RTS 4867 SP04 5054854 A 18/12
le microcontrôleur de gestion du portail, irremplaçable car codé lors de la fabrication...
Je vous propose une seconde expertise de votre boîtier.
Si une solution peut être trouvée, je vous ferai une offre.
Vous m'enverrai votre boîtier lorsque vous...
Généralement, ces boîtiers se réparent, je le fais régulièrement.
Quel est le défaut constaté en fonctionnement ?
Comment sont les voyants après ou pendant le...
Je viens d'acheter une maison avec une porte de garage somfy et un moteur LS15 (il me semble).
Par moment la porte ne s'ouvre pas, que se soit avec la...
Je vous expose brièvement les faits.
J’ai chez moi une porte de garage motorisé par un moteur Somfy Dexxo Optimo RTS qui fonctionnait très bien jusqu’à ma...
Tout ce qu'on achète d'occasion est bien souvent en mauvais état, en panne ou avec un défaut avoué ou pas.
Sinon, il serait encore monté sur une porte de garage...
Bonjour, je rencontre un problème au niveau du raccordement contacteur à clé. Je me rends compte que le bornier contact du boîtier moteur de mon slidymoove 600 xl sort du 25v...
Sauriez vous m'indiquer par quel carte électronique je peux remplacer ma carte HS : Passeo 500 / Axovia 150 ?
Référence complète en photo.
Et comment m'assurer si...
Pas de souci, je répare ces cartes et je dispose de presque toutes les pièces.
Cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse mail de contact indiquée.
depuis quelque jours, mon moteur slidymoove300 fait disjoncter. Installé depuis Aout aucun problème jusque maintenant. lorsqu'il disjoncte et que je ré enclenche de...
Avez-vous débranché l'éclairage de zone si connecté ?
Quel est l'âge de l'appareil ?
Regardez dans le boîtier électronique, il pourrait y avoir une limace ou...
Une réparation est certainement possible, faut voir.
Mais, mettez la bonne photo de la carte malade que vous avez traité.
Je ne vois pas de truc jaune ni rouge...
