pourquoi la sortie 7 et 8 (flash) a 27 v en permanence ? Et quand mon portail s'ouvre, j'ai une petite variation de tension mais jamais mon ampoule flash clignote...
J’ai un pignon avec des dents usées donc le moteur fait des ratées voir le s’arrête pas.
Je vous montre la pièce en question :
Auriez-vous une pièce de rechange...
Somfy PORTAIL control box 3SRTS Ixengo L
A l'ouverture ou fermeture un battant (pas toujours le même) est stoppé et à coups. Auto apprentissage réalisé.
Merci de...
J'ai installé 2 claviers à code pour le portail, ils ont fonctionné pendant quelques semaines sans problème, puis 1 clavier ne fonctionnait plus, changement de la...
Mon portail est motorisé par un moteur Evolvia 400 avec en accessoires un clavier et un visiophone V300 V2.
Des qu'il pleut le portail fait n'importe quoi, il...
Vous dites : "" je suspecte simplement un défaut de conception.""
Vous êtes qualifié pour dire cela ?
Vous dites aussi que vous êtes dans la même situation...
Je possède une motorisation de portail battant Exavia Star.
Il est notifié sur la notice par rapport à l’éclairage de zone ceci:
«Utiliser uniquement des...
Le boîtier Somfy offre une coupure unipolaire du circuit éclairage.
Pour éviter l'allumage faible permanent, il faut une coupure bipolaire d'où le relais bipolaire à contacts...
J'habite en copropriété. J'ai une télécommande avec des dips-switch pour l'entrée de la résidence et une télécommande pour la porte de mon garage (moteur somfy...
Vous dites : ""Pour la copro, il faut n'importe quel télécommande avec des switch .""
Là, je doute, ce n'est pas aussi simple, il faut que plusieurs paramètres...
Je me permets de vous contacter car je suis sur le point de monter une motorisation Somfy Exavia Star référence 1240653 hélas je n'ai pas le disque dans le carton...
Avez-vous bien respecté le raccordement du moteur M1 ?
Sur M1, vous devez raccorder le moteur qui doit s'ouvrir en premier, peu importe sa position à gauche ou à...
