la sequence d'autoapprentissage se passe correctement. Apres lorsque l'on demande l'ouverture il ne se passe rien et le voyant rouge clignote. J'ai fait plusieurs fois un reset...
Il faut éviter de penser, cela ne fait pas avancer.
Avant l'apprentissage, combien de fois clignote le voyant rouge entre pause ?
Vous dites :"la séquence...
Mon Dexxo PRO IO passe en phase de démarrage sur le premier mouvement si je ne ferme pas ou n'ouvre pas le portail garage pendant 2 heures. Si j'ouvre ou ferme le...
Le système n'est peut-être pas alimenté par le secteur, mais par la batterie .
Contrôlez la présence du 230 V~ sur les bornes du boîtier.
Retirez la batterie et faites la...
Bonjour,J ai un problème avec ce moteur dexxo optimo quand j actionné au moteur avec le +ou le - la porte fonctionne normalement la fin de course ce fait normalement par contre...
Nous venons d’installer un moteur SOMFY acheté récemment à Bricodepot et l’auto apprentissage ne se fait pas . À la mise sous tension, j’ai bien un clignotement double...
J'ai bien écrit : ""Regardez attentivement et réfléchissez.""
Si la roue dentée continue de tourner, c'est certainement parce-que la crémaillère est mal fixée, ou...
J'ai acheté le bras moteur référence 9013490 pour remplacer le mien qui avait cassé. Bien reçu mais aucune notice de montage. Je ne sais pas comment se démonte la...
